Lavadora lg turbodrum inverter con error de
Lavadora LG Turbodrum
Enrique Alexis Barrios Br
hace 4 años
hace 4 años
Hola buenas tardes a todos  Tengo en el taller una lavadora LG turbodrum  tecnología inverter modelo WT9W5B la cual da error DE, desde que la enciendes,dicho error siempre lo a dado el sensor de puerta, pero la dueña me comenta que el día que se averió no controlo el nivel de agua y me dio que pensar que era el sensor de nivel, lo cual al revisar vi los contactos sucios sulfatado uno de ellos, los limpie y seguía dando el error desde que se enciende, me dio por cambiarlo por otro, y la lavadora ya la enciendes y no da error, te deja manipularla y programar la,  pero al pulsar empezar o play vuelve a salir dicho error DE, con un imán se lo acercó al sensor de puerta y nada, previendo que el sensor esté dañado lo puenteo y nada, entonces ya si no se que hacer   por favor alguna sugerencia que puedan darme  sin más agradezco cualquier sugerencia saludos
gallorojocapacitor
hace 4 años
hace 4 años
si con el puente no soluciono el problema , entonces le tocara abrir la placa por la parte de atras , donde esta el reed switch y verificar (suele ocurrir que unas de las pistas del reedd switch se corta ) y no envia informacion al micro , de que la puerta esta cerrada
hace 4 años
Ok muchas gracias haré lo que me comentas a ver si es eso, pues lo pensé pero como es relativamente nueva no quería pesar en esa posibilidad pero creo no queda de otra, gracias gallorojocapacitor
