Ruido inusual lavarropas Bosch Europa
Lavarropas BOSCH Europa
gbranco
hace 4 años
hace 4 años
Hola a todos;
Estoy teniendo un inconveniente con un lavarropas Bosch europa. En el día de ayer comenzó hacer un ruido raro cuando gira, da 3/4 de vuelta sin problemas y antes de completar la vuelta se traba y hace un ruido como a rozamiento. estoy dudando que sean los rodamientos. Desenganche la correa y lo hice gira libre y hace lo mismo.
Alguna sugerencia.
Gracias.
Sds,
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, todo indica que el problema esta en los rodamientos, así sin correa programa un lavado y controla si el motor gira normalmente, saludos.
gbranco
hace 4 años
Hola @alturasbal, encontré el problema!, no eran los rodamientos. En una prenda había quedado un destornillador perillero fino, este paso por las endijas del tambor y quedo trabado en el agujero de descarga de la cubeta. Aproveche y limpie toda la cubeta que tenia como un barro en todas las paredes. Muchísimas gracias por sus comentarios, Tambien agradezco a @Fernando Sergio Krivosea.
hace 4 años
hace 4 años
Indudable rodamientos gastados cambiar urgente también el reten...
hace 4 años
Ok felicitaciones
