Lavasecadora LG F1405RDT con ruido raro al lavar
romametal
hace 4 años
hace 4 años
Hola colegas buenos días, tenemos en casa una lavasecadora LG F1405RDT, y hace unos días comenzó a hacer un ruido raro cuando está en el ciclo de lavado. Solo cuando lava.
El ruido es como cuando la bomba de desagote está gastada. Pero evidentemente no es esa bomba pq cuando desagota no lo hace.
No sé si en el enjuague también porque no me animé a dejarla tanto tiempo funcionando con ese ruido.
La cosa, que esté ruido raro no lo hace siempre. Luego que la paro y hago el ciclo de descarga y la vuelvo a poner a lavar no lo vuelve a hacer.
Sospecho que es cuando hace recircular agua en el lavado. Puede ser que tenga dos bombas este equipo? O que exista alguna válvula que conmute para recircular agua en el lavado y para el desagote?
Mil gracias por su ayuda de antemano.
 Buen finde.
gallorojocapacitor
hace 4 años
hace 4 años
la linea samsung , posee dos bombas , una de recirculacion de agua (solo funciona en el lavado ) y la otra bomba de drenaje , seguramente la linea LG tambien lleva dos bombas
romametal
hace 4 años
Estas últimas dos semanas no hizo más ruido. Se ve que se dio cuenta que le iba a meter destornillador!! Jajaj. Igualmente voy a ir viendo de cambiar la de recirculación o averiguando cuánto $$$. Gracias por la respuesta
romametal
hace 4 años
hace 4 años
Hola Camaradas, les cuento que la secadora volvió a hacer ruidos raros en el proceso de lavado. Así que ni lento ni perezoso, desarme y directamente cambie la bomba de circulación.
Santo remedio.
La bomba es una Askoll Mod: S3008
Abrazo y gracias a todos por sus consejos!
Buena semana!
