Tu has comentado que el motor si trabaja soplando en la manguera hacia el presostato, y hace ña función de lavado. Entonces no es posible digas que el presostato mantiene la presión sin soltar el aire, y que no trabaje , si trabaja soplando y al doblar la manguera sigue trsbajando, no hay más que perdida de presión dentro de la manguera o en la camara de compresión en la tina, saludos
Algo que he pasado din releer y ahora lo hice, en l consulta original mencionas que no deja de cargar agua
Y no has visto si al soplar corta también la entrada de agua, o sigue metiendo agua?
Caray ya se pasó de concha esa falla!, Oye, pero mira, si cambiaste de presostato, ya no debía de rebosar agua, o sea debe de parar al nivel escojido, y enseguida trabajar el motor, en caso de que el motor no arranque de esa manera, puede ser que haga algun movimiento rapido el aspa y se blokea, esto es cuando el sensor de peso del motor, está fallando. eso no lo has mencionado pero podría estarse dando y no lo has dicho, o no ves que parpadeen las luces del tablero y se blokea?
Si?, caray Gus, pero observa, las sugerencias son directas pero encierran resultados, y esperamos que tu hagas la revisiòn para saber que pasa en cada estado, o sea, al cambiar prresostato, obedece ya los niveles de agua?, no?, si?, al soplar la manguerita la doblas una vez q
Sigo, la doblas una vez que el motor arranca, y se mantiene trabajando el motor y las aspas funcionando??,, al cambiar el sensor de peso, y antes de cambiar, hubo algun cambio?, trabajò el m motor, o se encendieron las luces del tablero centellando?,, Todo cuenta, Gus, platica todo lo que ocurre, nosotros no lo vemos, saludos
