Como solucionar
hugo alejandro lezcano
hace 4 años
hace 4 años
Hola mi lavarropas bgh md bwfl9s18 marca u4 y deja de funcionar cual seria el problema ya que no esta ese error en el manual
gallorojocapacitor
hace 4 años
hace 4 años
hay muy poca informacion sobre estas maquinas , hasta sus fabricantes tienen limitaciones en sus manuales , habria que ver en que momento le envia el codigo de error , cuando esta lavando ?? cuando tiene que hacer el desagote ?? etc
hace 4 años
Se prende pero no deja poner las funciones y salta ese error u4
gallorojocapacitor
hace 4 años
puede haber un problema en la placa electronica , conectores sueltos etc
Gmpintos
hace 1 año
hace 1 año
por mi experiencia, es comunicacion entre la placa reguladora de velocidad del motor y la placa madre, en mi caso fue una pata del puente de diodos de la placa del motor cortada.
saludos
