Gracias ,por el diagrama.
Ya descarté malas conexiones, por qué tenía dudas.
Creo que ya encontré el problema, hay un relé en mal estado.
Jamás iba a encontrarlo si no sacaba el disipador de su lugar, por qué están debajo.
Son tres relés G5LA 12vdc.
Tendré que esperar hasta la próxima semana para buscar el repuesto.
Luego comentó el resultado.
Buenos días Claudio
Por fin pude conseguir el relé, lo reemplace y funciona perfecto la placa.
Ahora me queda solucionar el colector que hace chispas, por qué dos delgas se levantó un poco, consecuencia del test que le hice la última vez, en donde se recalento y salió humo del motor. Pero el motor gira, solo que hace ruido los carbones y saca chispa.
Voy a tratar de rectificar esas dos delgas y cambiando el carbón por las dudas, ya tendría que funcionar de 10.
De nuevo gracias x el diagrama, es un modelo con poca información.
Si, es un modelo del cual poco se sabe. Por eso, lo poco que existe hay que hacerlo circular. Un abrazo.
