DREAN FUZZY LOGIC BARRE ARANDELAS ESTRIADAS DE POLEA.
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
Colombani
Hola buenos dias.. consulta. Tengo un lavarropas drean fuzzy logic..tech v1. Que barre las estrias que van adentro de la polea.son como arandelas. Es la segunda ves que pasa. Cual seria la razon ¿?. La primera ves le reemplaze las arandelas estriadas y funciono bien un par de meses. En estos dias me llaman de nuevo porque tenia el mismo problema.y paso lo mismo..nose cual seria la causa de eso. Si a alguien le paso y me puede dar una mano.desde ya michas gracias
gallorojocapacitor
el eje de lavado es defectuoso ya le paso agua , aunke los rodamientos esten bien , el eje no sirve hay que cambiarlo
Colombani
Hola amigo.. tenia mis dudas sobre ese eje. Es el eje del agitador del agua ¿?. El que va por dentro del eje que porta los rodamientos...
Colombani
Yo le volvi a colocar arandelas.. ahora esta tarde tengo que ir a lo del cliente y armarlo. Y ya informarle que hay que reemplazar ese eje. Aca se consigue el eje completo.se reemplaza asi..
gallorojocapacitor
si el eje completo , donde va el agitador es el eje de lavado , la parte robusta es el eje de centrifugado
luis38
luis38
95.432
Estimado, ampliando el comentario del colega, a veces ocurre que el eje de lavado se engrana por que que al armarlo, no lo lubricaron correctamente. Muchas veces se lo puede lubricar y salir del paso sin necesidad de reemplazar todo el conjunto eje. Saludos
Colombani
Muchas gracias por los consejos.. saludos
