Problema lavarropas Patrik
Jm18
Jm18
43
Hola amigos del foro tengo tengo un problemita con un lavarropas Patrik  cuando comienza el ciclo de centrifugado da unos tirones bruscos luego frena y cambia de sentido de giro alguien tubo el mismo problema?
jegonzalezj
Hola amigo.. no he tenido esta falla en particular, pero si he tenido sintomas parecidos en otros lavarropas, revisa carbones y limpia en rotor donde hace contacto los carbones. Cuando hace el lavado requiere menos corriente en el arranque y la conexión aun cuando no es la mejor, funciona, pero al requerir mas corriente en centrifugado, suele suceder lo que comentas.. te diría que revises tacometro junto con las conexiones en las fichas... pero entiendo que lava bien.. Exitos
Jm18
Jm18
43
Hola jegonzales si lava bien hace todos los los ciclos eso hace solo cuando centrífuga .ok gracias por la atención lo voy a revisar
luis38
luis38
95.432
Estimado, para poder ayudarlo adecuadamente, indique usted el modelo de la maquina, pues no es lo mismo un Patrick LF5200 que un LPK06E10. Saludos
Jm18
Jm18
43
Hola Luis disculpá es un lpk06e10
luis38
luis38
95.432
Estimado, entonces controle el motor como sugiere el colega. Este es un punto débil en estas maquinas. Saludos
