Lavadora Ariston
tie
tie
tie
22
Hola buenos dias. Tengo un lavarropas ariston aml 80 que no carga agua. Las demas funciones las hace correctamente incleyendo el secado. La electrovalvula la cambie pero persiste el inconveniente.
Tonikinini
El desagüe inicial lo hace??
tie
tie
tie
22
Hola T, sabes que no
tie
tie
tie
22
Que me recomendas hacer?
Tonikinini
Comprueba la bomba de desagüe, la lavadora hace un ciclo inicial de desagüe y si no puede hacerlo no va a coger agua
tie
tie
tie
22
Hola T, lo que hice es lo siguiente: coloque una manguera de forma directa y segun pasaba los programas le agregaba agua. con lo cual todo funciona bien. Te pregunto si sabes cual es el diagrama de la plaqueta para poder meter mano. Gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola Si la electrovalvula está bien y centrifuga bien, comprueba  los cables de esta hasta la placa, el conector en esta y si todo está bien, posiblemente el problema parta de la placa que no envía el voltaje Saludos
tie
tie
tie
22
Gracias Lusangor en la placa
lusangor
lusangor
56.366
comprueba la placa , en la zona del conector de los cables que pertenecen a las electrovalvulas, puede que algún triac, esté dañado
tie
tie
tie
22
hace 4 años
Mañana lo pruebo gracias
tie
tie
tie
22
hace 4 años
Tenes toda la razon no sale corriente desde la placa
