Lavarropas aurora 5115 carga, pero no arranca!.
Lavarropas Aurora 5115
leonO arg
Aurora 5115. Enciende, carga, no corta la carga.
Electrovalvula funciona.
Bomba de desagote funciona.
Capacitor y motor funcionan.
Bloqueador de puerta funciona.
En el programa M logramos que corte la carga. Pero no continua con el lavado.
Espero me puedan dar una ayuda!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, si no corta la carga de agua , puede ser por que el presostato esta defectuoso, la manguerita desconectada, rota u obstruida. Para salir de la duda, desconecte la manguerita del presostato, conecte en su lugar una similar y ponga el lavarropas a funcionar. Luego de cargar algo de agua, sople por la manguerita hasta escuchar el "click" y retenga el aire. Si el presostato esta bien, debe cortar la carga de agua, comenzar a marchar el timer y accionar el motor. Si se acciona el presostato y sigue cargando agua es por que esta defectuoso. Saludos
leonO arg
Comento!. Logre que corte la carga!.
Pero no da marcha el timer, ni el motor.
Los 4 cables del presostato quedan con carga de corriente.
Apago el lavarropas. Desagoto manualmente.
Vuelvo a encender ( para que vuelva a cargar ).
Pero ya no hace nada. Y lis 4 cables del presostato estan con carga de corriente!.
Esta bien eso?. O solo deberian tener corriente 2 cables en cada secuencia?.
Roberto0769
Pregunto. Carga agua y se desborda?? Porque podría ser que se haya caído la manguera de desagote y el agua entre y salga permanentemente
luis38
luis38
95.432
Estimada, no esta muy claro su comentario, pero si carga y descarga en forma simultanea es por que la manguera de desagote esta muy baja. Saludos
leonO arg
Roberto, Luis. Lo explique mal.
1 er prueba. El lavarropas carga y corta la entrada de agua, bien.
No hace nada mas, queda ahi!. No arranca el lavado!.
No arranca con ningun programa.
El presostato queda en los 4 cables con carga de corriente.
2da. Prueba apago el lavarropas. Lo descargo manualmente. Y vuelvo a encenderlo!.
Ahi ya no carga agua tampoco!!.
Creo que debe ser algo del circuito electrico que devuelve mal la señal!.
Pero nose como es el ida y vuelta de la corriente en el circuito!.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si al completar la carga, corta el agua, pero no comienza a lavar, controle usted si llega tensión al micromotor del timer. Si no llegan 220VCA, puede estar dañado el presostato o mal conectado. Saludos
leonO arg
hace 4 años
Luis, Como puedo probar el timer solamente.
En forma aislada?.
Te comento porque la pregunta!.
Al terminar la carga de agua, se escucha una señal que va al timer. Pero este no arranca!.
Se puede probar y reparar el timer?.
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, no entiendo si llega o no tensión al micromotor. Si llega tensión y no arranca, puede estar dañado y deberá reemplazarlo. Saludos
leonO arg
hace 4 años
Hola Luis38!.
Bueno comento!.
Revise el timer con 220. Funciona y da toda la vuelta!!. Con lo cual el timet no es!.
Pero encontre la falla!.
Esta en los cables que van al blocapuerta!!.
El aparato blocapuerta es nuevo y funciona bien!.
Los cables que van al blocapuerta son el problena!!.
Conecte en las siguientes posiciones.
1 - C
3 - L ( 220 ).
2 - N (220).
Con esa combinacion carga agua!. Solamente.
De ahi tengo que cambiar la combinacio e invertir la N por la C.
1 N
3 L
2 C
Con esa combinacion comienza a funcionar el motor, y hace todos los lavados!!.
Con una sola combinacion no funciona!
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, la posición correcta es 1N, 3L y 2C. Que el timer de toda la vuelta no significa que funcione. Esa prueba solo le indica si el mecanismo de relojería funciona o no. Saludos
