Gafa Acquarius 6.5 - Problemas en centrifugado
faradio75
faradio75
292
Hola. Hice andar esta placa, que cuando la abrí me encontré con una pista cortada. La estoy probando en un banco de prueba.
Lo que me llama la atención es que cuando la pruebo en centrifugado, anda el motor para un lado y para el otro, alrededor de un minuto, luego se detiene y se activa la electroválvula.
Sin embargo no se activa el actuador.
luis38
luis38
95.432
Estimado, al centrifugar no se debe activar la válvula. No será que hay un error en el banco y se esta energizando la válvula en lugar del Drain o Bomba. Saludos
faradio75
faradio75
292
Es que precisamente eso es lo que me llama más la atención, que se active la electroválvula, siendo que no tendría que ser así. Respecto al actuador, revisaré el triac o las pistas, pero por lo de la electroválvula no sé que pensar. Las conexiones, están bien, al igual que los contactos en los conectores.
En relación a la bomba, le había mandado presión, para que también me la activara. Eso lo hace, y cuando saco la presión, efectivamente la bomba se apaga. Pero vuelve a funcionar el motor un rato, luego se para, y también se activa la electroválvula.
luis38
luis38
95.432
Estimado, pareciera que esta haciendo la secuencia de inicio y no de centrifugado. Tal vez el micro esta dañado. Saludos
faradio75
faradio75
292
Igual cuando lo probé inicialmente, con una secuencia de lavado, me hizo los pasos bien (si bien no dejé el ciclo completo). O sea, se activó la electroválvula, y fuí metiendo presión al presostato hasta que se apagó. Luego empezó a funcionar el motor. De hecho, en una de las pruebas puse demasiado presión, tanto que se activó la bomba; saqué la presión, se apagó la bomba, y empezó a andar también el motor. Pero con ciclos de lavado. En este de centrifugado solo es el problema.
faradio75
faradio75
292
Luis, me estaba confundiendo yo de modelo. Más que el 6.5, es el 7500. Estaba entrando mal al menú. Y lo que me aportaste lo considero solución, porque me orientaste en el problema. Gracias
