Hola Pancho. Revisa todo lo atinente al motor. Carbones, tacómetro, estado de los devanados, sulfatación en las fichas de conexión (lado placa y lado motor) y cableado. Te convendría probar el motor fuera del lavarropas. Si está OK, instálalo y efectúa las mediciones de devanados y tacómetro desde la ficha de conexión lado placa para descartar problemas de fichas o cableado. Si esta todo bien, cabría empezar a desconfiar de la placa. Saludos.
Buen día Claudio ante todo gracias por los consejos,vete comento q probé el motor afuera y anda bien, por las dudas tenía otro motor y lo cambie y sigue el error, las fichas y cableado están bien revise cable por cable,casi q seguramente puede ser la placa
Hola Pancho. Lo llamativo es que te tira el código con los dos motores. A no ser que los dos presenten fallas lo cual, si bien improbable, no es imposible. Cuando probás los motores en forma directa, ¡no notás exceso de chispas en el colector o chispas verdes? El comportamiento que describís, hace pensar en un falso contacto, una vez tuve un caso similar y la causa era un falso contacto en la terminal del porta carbones.
A los 2 motores les había cambiado carbones y no chispean , lo raro es q cuando lo reseteo empieza a andar bien hasta q empieza como a tener pausas q creo es q no agarra el motor y si lo dejo a veces engancha otras no y termina tirandome el error
Buen día Lussagor como le dije a Claudio revise todo, hasta cambié el motor y nada, para asegurar este lavarropas si lo desenchufas 5 minutos se resetea y lo podés volver a probar, cuando hago esto empieza a lavar normal hasta q en algún momento hace como pausas y a veces es como q vuelve a enganchar y sigue lavando, otras no y me pone el error 3E
Hola te comento lo q hice y hasta ahora hice 3 lavados sin fallas.
Saque la plaqueta Vi dónde estaban las fichas de los cables del motor en este caso tiene una ficha dónde están los cables del tacómetro, otra dónde están los 3 cables de bobinas otra dónde están los cables de carbones y la última dónde van los cables de protector termico, marque dónde tenía q abrir el plástico y repase todas las soldaduras de las 4 fichas, no se veía nada raro pero igualmente lo hice.
Volví a probar y hasta ahora no fallo
Tuve esa sensación de falso contacto ya q este error pasaba en cualquier momento q trabajará el motor,chasta me lo hacía después del último centrifugado, ya q hace con un acomodamiento de ropa y fallaba, todavía no sé si es eso ya q hoy no lo pude probar ,no hay agua, mañana veré y comentaré lo q pase
Hola Pancho, pudiste solucionarlo? Tengo un problema muy similar al tuyo, vi que realizo tres lavados y venia bien pero no se si al final se termino de solucionar. gracias
No Fernando es la plaqueta ya q me prestaron una y no da problemas, así q lo deje ,es muy cara para comprar una nueva
