Lavarropas Drean unicomand no centrifuga
Lavarropas Drean 116
OMAR LANDRIEL
Hola colegas muy buenas tardes me estoy volviendo loco  con un lavarropas Drean unicomand 116
Probé todo por separado incluyendo el motor y este último funciona bien pero al momento del centrifugado desagota acopla el termoacoplador y ahi se apaga
El blocapuerta lo puentie para descartar que fuera la causa también cambié el transistor Q3 y una resistencia volada y así y todo no hubo cambios
Desde ya agradeceria alguna data
luis38
luis38
95.432
Estimado. ¿Por las dudas, no seran BP2 y BP3?. Saludos
Tu service
Asi es pero en mi teclado no me anda la otra v,
Tu service
Consulta el lavarropas desagota antes del centrifugado?
luis38
luis38
95.432
Estimado, quite la correa y póngalo a centrifugar. Si gira el motor es por que están engranados los rodamientos. Saludos
OMAR LANDRIEL
Luis gracias por la pronta respuesta
Si esa prueba también la realice y el motor no gira y en cuánto los rodamientos y eje está clavado el centrifugado y viendo esto creo que fue la causa de que se quemara la placa
Como mencioné en la pregunta anterior los demás componentes están bien. En la placa cambié los triac los 2 transistores que están sobre el disipador los medi y dan bien que otra cosa debería cambiar porqué el giro de lavado lo hace.
Aclaro que medi continuidad en todo el cableado y esta OK
luis38
luis38
95.432
Estimado, esta maquina posee dos ejes concentricos. el de lavado va dentro del de centrifugado. Puede lavar normalmente, pero si esta con problemas de rodamientos, no va a centrifugar. Saludos
OMAR LANDRIEL
Que tal luis38 efectivamente está trabado el eje del centrifugado probé el motor si la correa y así y todo no centrifuga,lo probé con otra placa y el motor funciona bien es indudable que el problema radica en la placa
Le cambié todo desde los triac hasta resistencias dudosas me quueda solo pensar que el problema este en el microprocesador no se cual es tu opinión
Desde ya muchas gracias
OMAR LANDRIEL
Bueno colegas después de tanto renegar opté por descartar la placa y termine cambiando componentes a otra y el lavarropas quedó funcionando en definitiva el microprocesador de la placa no funcionaba
Después con un poco mas de tiempo cambiaré el microprocesador y veré si la puedo resucitar para un próximo trabajo.
Gracias a los que dedicaron un minuto de su tiempo en dar respuesta a mis preguntas
