Hola, controla si al blocapuertas llegan 220V desde la placa, mide con tester entre los pines 1 y 3, debe haber tensión al darle inicio, si no llega o hay menos revisa cableado y conectores, si están bien el problema puede estar en que el bloca viejo daño la placa, se puede recuperarla reemplazando el triac que lo alimenta, también revisa el pestillo de la cerradura que no esté dañado o fuera de lugar, saludos.
