Revisar acostada
ronny
Saludos una lavadora se puede acostar para revisarla
GuApJub
GuApJub
28
Si, pero muy inportante!!: debe estar totalmente vacía de agua, por las dudas desconecte la bomba y vacíe totalmente el resto de agua que seguramente quede en las cañerías sobre todo en la manguera de desagote. Esto es para que no se mojen los conectores, conductores, componentes de la placa o el programador.. si esto sucede tendría graves problemas ya que algo se pondría en corto... lo aconsejable es inclinarlo un poco y ver de abajo o por las dudas sacar la placa.
dataelectronica
Hola depende de que modelo de lavadora es?  Por lo general inclinandolas se puede. Reparar bien . Salgo algunas de carga superior . Que modelo es?
ronny
Es una Daewoo dwf-9010P lavadora con impacto aero-burbujas
dataelectronica
Si con cuidado puede recostarla . Controle que no tenga agua . Saludos
Ennio Montenegro.
Se puede sólo revisar acostada, pero no darle arranque.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, yo nunca las acuesto salvo que sea la única opción y esté bien seguro que no tiene nada de agua adentro, saludos.
