ydd:alualu,reciba un cordial saludo,le agradezco por su interes de colaborar en este proceso , le comento que esa parte ya quedo solucionado , al ver un video de una caja destapada ,observe como va esa pieza ,va esactamente de vajo del piñon del eje y a subes enla cintura de uno de los postes que sostiene la platina corrediza que permite accion sobre la bomba del agua,pero me surgio otro problema y consiste en que va un resorte que casa perfectamente en el eje principal,ojo noes el resorte que va sobre el piñon antes mencionado, este es externo pero lo instale en el eje y monte el eje externo
pence que todo estaba correcto hasta que la puse a funcionar y sorpresa no se mobio ningun mecanismo pero el motor si funciona provocando recalentamiento en la parte de la correa que esta en contacto con la polea del motor,desmonte todo de nuevo y extraje el eje exterior (centrifugado)y observe que ese resorte se deformo por quedar sometido a una presion extrema, no recuerdo esactamente la posicion de ese resorte,gracias
