Placa DREAN concept 5.05v1 no enciende.
ethariel
Hola camaradas, tengo un DREAN 5.05v1. La placa no enciende. Controlé con el tester y cuando le doy para que entienda le llegan 3.8volt al zener. Alguien que me pueda dar una solución que no sea cambiar la placa. Muchas gracias por su atención.
16003011527365584578648071785103.jpg plaqueta Drean 5.05v1
Carlos Quiroga
Hola, podés poner una foto del otro lado para ver.
ethariel
Hola Carlos, subí más imágenes.
luis38
luis38
95.432
Estimado, indique usted a que Zener ser refiere. Tal vez la tensión es correcta. Saludos
ethariel
Hola Luis, subí más imágenes. El diodo zener es el que está marcado con un círculo en celeste.
ethariel
Te comento que, queda marcando los 3.8volts unos segundos y luego corta. O sea no da señal de voltaje en el zener.
luis38
luis38
95.432
Estimado, en estas nuevas versiones, es frecuente que se dañe el integrado LNK en la fuente y no funcione la placa. Saludos
Sedtecnico03
hace 1 año
Hola, que nomenclatura tiene el integrado? Gracias
luis38
luis38
95.432
hace 1 año
Estimado, ¿a que integrado se refiere?. Saludos
