Placa Drean Concept 206 modelo viejo - En prueba
faradio75
faradio75
292
Hola. Avancé bastante con esta placa. Por empezar cambié el triac que corresponde a blocapuerta/bomba/termoactuador, que estaba en corto, y reemplacé los conectores que unen las dos partes, porque algunos se habían cortado. La estoy probando en un banco de pruebas, y aparentemente está funcionando bien.
Tengo igualmente algunas dudas. Una es respecto a la electroválvula del suavizante, que en los minutos (pocos) que dejé correr el programa elegido, no se habilitó. No sé en que momento comienza a funcionar.
Y la otra es respecto al programa de centrifugado. Con la salida de blocapuerta/bomba/termoactuador habilito una misma lámpara, y hago el puente que correspondería al blocapuerta. Veo que al rato, la lámpara que correspondería al motor enciende gradualmente hasta su máxima intensidad, y luego se apaga, repitiendo este proceso unas 3 veces. La última vez que lo hace, queda definitivamente encendida (como que el lavarropas queda centrifugando). Y la salida de blocapuerta/bomba/actuador, sigue encendida también (no sé si es la bomba que sigue funcionado).
Supongo que está dentro de lo normal, pero les consulto por las dudas.
Mario Bazán
hace 3 años
Hola buenas te puedo hacer una consulta? Gracias!
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, al poner el enjuague algunas placas hacen un vaciado completo, aún estando vacío, y unos giros de centrifugado y luego comienza la carga de agua por la EV de enjuague, con respecto al centrifugado final la secuencia obtenida es la correcta y la bomba permanece encendida durante todo el centrifugado, saludos.
lusangor
lusangor
56.366
Hola La electrovalvula del suavizante, actua en la última toma de agua, justo antes del último centrifugado. Todo lo demás, veo que lo está realizando correctamente Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, la válvula del suavizante se habilita luego del lavado, centrifugado intermedio y Jet Spray. Luego de todo ello, recién se habilita la válvula para cargar el suavizante. Saludos
