candy smart c-065 carga agua y desagota la selectora no funciona
Lavarropas Candy 065
Manuel Service-Soluciones
Hola a Todos tengo un lavarropas candy smart c-065 600 5 kilos enciende carga agua pero asi como la carga la desagota ..como que no anda la selectora para los programas que suelo usar no se si puede ser el motor o la selectora ?= alguien me podria indicar Muchas gracias.
lusangor
lusangor
56.366
Hola Si cuando está tomando el agua, la bomba está desaguando, posiblemente el problema lo tenga en la placa, en el triac que alimenta a la bomba, comprueba tambien que la manguera de desaguar, no esté muy baja Saludos
hola tengo una duda porque tengo entendido que ese tipo de lavadora no trabaja con plaqueta sino que trabaja con selectora ...no se si me explico o estoy confundido
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
disculpa, tienes razón, confundí el modelo. Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, puede estar averiado el presostato, no detecta el nivel de lavado, sigue cargando y activa el anti rebalse y por eso enciende la bomba, también pudo haberse puesto resistiva la bobina de la electroválvula haciendo que la bomba encienda por estar conectadas el serie, y por último revisa la altura de la manguera de desagote, si está muy baja el agua se irá al desagüe, revisa y comenta, saludos.
Gracias por la Respuesta
Mi pregunta es si ....si las lavadoras que tienen selectora tipo timer tambien tienen plaqueta o si las lavadoras que tienen selectora tipo timer no tienen plaqueta ya que la misma selectora hace las funciones.. ...necesitaria saber eso algun colega tecnico por ahi que me pueda despejar la duda ya que estoy comenzando Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
Hay distintos tipos de timer, están los más antiguos que son electromecánicos, luego salieron unos que son una combinación entre mecánico y electrónico y por último están las placas electrónicas, para saber cuál tiene esa máquina hay que observar, si puedes sube una foto.
perfecto muchas gracias lo are
gallorojocapacitor
pruebe con una lampara de prueba (foco con dos cables ) en lugar de la bomba , hagalo cargar agua , si la lampara no enciende mientras esta cargando agua , kiere decir que la bomba tiene baja impedancia y esta defectuosa , habra que reemplazarla , caso contrario , el programador es el defectuoso
y si el sistema funcionaria bien como seria Gallorojocapacitor ?
tengo entendido que cuando carga agua no tiene porque mandar señal a la bomba ..no entiendo porque deberia prender la lampara .para darte cuenta que esta rota la bomba..?
la bomba de desagota no deveria enviarle señal ya que el programa manda cuando esta tiene que desagotar ahi si le mandaria señal
gallorojocapacitor
baja impedancia significa poca resistencia, si hay un voltaje bajo por ejemplo 130 VCA ,en una bomba buena o lampara , no deberia activarse con ese voltaje , pero en una bomba defectuosa de baja impedancia , se activara , espero me entienda
hace 4 años
Muchas gracias
