Disculpa ya había visto el diagrama el problema es que no tengo idea de cómo traducir eso a los cables de colores que vienen del timer para saber en dónde ponerlos, si te parece te puedo mandar las fotos de los cables Y el conector, pero la verdad es que no sé leerlo eso. Muchas gracias y espero puedas ayudarme
Los cables están serigrafiados, usa esos datos para realizar la conexión, a veces se borran o son muy pequeños para leerlos.
Sisi ahí me fije en el timer están pero al revisar la tabla en el timer me doy cuenta de que no están los cables que indica el diagrama del modelo original del Lavarropas, adjunto las fotos. https://ibb.co/HxbY7Wh ( foto del diagrama) ; https://ibb.co/yywsg4K (cables que salen del timer)
https://ibb.co/1mzffGm
https://ibb.co/z7sZtKj
Fotos de los cables que llegan al motor
Sisi se cuales van conectados, el inconveniente es que el motor no realiza los programas al conectarnos, supongo que tienen un orden de conexión según estuve leyendo. Un neutro, dos para lavado (velocidad lenta) y dos de centrifugado (velocidad rápida). Gracias
Estimado, para empezar se nota que el lavarropas esta muy manoseado. Por las imágenes ese motor es de otro lavarropas similar, pues el Drean lleva una bornera de 5 cables y no de 6 cables.
El Neutro del timer va en el terminal que tiene el puente con cable negro. Las bobinas de lavado van en los cables que vienen del 6T y 8T del timer y las bobinas de centrifugados, en los cables que vienen de los terminales 6B y 8B del timer. Saludos
Muchas gracias por la ayuda voy a intentar eso, pero sí, está bastante trastocado ya. Gracias de todas formas por la paciencia
