si, como no, siempre intentar encontrar la raiz del problema, para estar mas seguros y protegidos es recomendable colocar un PROTECTOR de TENSION en los lavarropas electronicos, saludos.
Te cuento, que con limpiacontactos en ficha placa e interruptor de encendido.. funcionó!, pero solo algunos lavados.
Ahora nada, no arranca!.. Revisaré, sospecho interruptor esta muy "flojo", se mueve lateralmenre mucho en relacion a otros, obvio de mayor uso.. Que mas puede ser?. sensor presión? Bloquea puerta parece bien.. Gracias
hola, controla cada componente del lavarropas, por que si por ejemplo la bomba de desagote esta cortada, no cierra circuito, no enciende el lavarropas (tengo entendido), al igual las valvulas, el motor, el blocapuertas, el presostato, y los botones, comenta, saludos
Hola Luciano.. Estoy avanzando, me faltaría blocapuerta deje al ultimo, es un lio sacarlo. Y el presostato aue no lo ubico..Lo demás chequeado. La placa repasada con limpiacontacto, previo con goma de borrar las delgas de placa.. Pero aún no funciona!..
Pregunta: si dispones, o me orientas con una foto de la ya placa enchufada.. tengo dudas si coloque bien una ficha, que admite dos posiciones.. Gracias, abrazo
estimado, no dispongo del circuito del lavarropas en cuestion (porfavor controlar blocapuertas, verificar que llegue 220v y si no llegan, verificar en la placa electronica el estado del traic que comanda el blocapuertas) saludos.
hola, pudiste acceder al blocapuertas? si no es asi te dejo un video ( https://www.youtube.com/watch?v=2TrwQ6Rbiic ) en el video explica como sacar el fuelle (el fuelle no lo saques totalmente, sino, solamente la parte que se une al chisis del lavarropas, minuto 3:55 en el video, para que te orientes), luego sacas el blocapuertas y con ayuda del siguiente video ( https://www.youtube.com/watch?v=YmjM_zKi54E ) lo comprobas si funciona bien o no, tambien te dejo otro video ( https://www.youtube.com/watch?v=YmjM_zKi54E ) en el cual explican como anular el Blocapuerta, comenta y saludos
creo que te servirá anular el blocapuertas, para salir de paso, y verificar si ese era el problema (si anulas el blocapuertas y el lavarropas enciende, es decir, el blocapuertas era el causante del problema) saludos
Lo quiero anular, ...cuando mencionas ""te dejo otro video ( https://www.youtube.com/watch?v=YmjM_zKi54E ) en el cual explican como anular el Blocapuerta"" resulta es el mismo sitio que el anterior, que explica el chequeo de uno bueno, y otro malo, terminales, ptc, test con multimetro etc.. estoy buscando el que dices.. por el titulo.. no lo encuentro.. sigo..
Una vez mas gracias Luciano!.. revisé el bloqueo de puerta, y esta bien.. O sea que vuelvo al inicio.. Es como decías, y deberé conseguir la placa, o reparar vía Service. No sé como funcionó, dos dias, y luego no arrancó mas?.Ha sido un placer. Sin dudas tu orientación me ayudó.. y aprendí bastante!! Saludos.. Néstor
Perdon por no responder en 2 dias, estuve trabajando y me olvide de YOREPARO, correcto, hazla reparar por un técnico electrónico certificado, y/o con el service AUTORIZADO de CANDY, sin mas, GRACIAS y SALUDOS
