Drean Excelent 189td no centrifuga
Lavarropas Drean Excellent 189td 900rpm
wallas2012
Lavarropa drean excellent 189td autobalance no centrifuga. Hay que cambiarle rulemanes porque tiene juego el tambor y se sacude mucho. Este sistema autobalance hace que no centrifuge si se sacude mucho??? Gracias. Saludos.
Carlos Quiroga
Hola, en el caso que no lo haga puede ser la placa, pero si quiere hacer el centrifugado y al sacudirse se para, entonces si, tenes que cambiar bolilleros porque al hacer el esfuerzo y consumir mas corriente por ese esfuerzo el sistema se detiene.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, para sacarte la duda saca la correa y programa un centrifugado, si no centrifuga puede ser que esté dañada la placa de asistencia del motor, saludos.
wallas2012
Sin ropa centrifuga perfectamente. Con ropa da un par de giros y para. Gracias. Buen finde. Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
Controla el estado de los carbones del motor.
wallas2012
Hola. Ya cambié rodamientos y eje. También los carbones y centrifuga 3 segundos y se para. Puede ser plaqueta?? Timer?? Motor en mal estado?? Gracias. Saludos
wallas2012
Motor recalentada y se paraba. Estoy x cambiar el motor. Gracias. Saludos.
