Lavarropas Gafa 6500 con valvula ok y bomba presurizadora no carga :(
Lavarropas GAFA 6500
Juan Anca
Tengo un lavarropas Gafa 6500 y siempre he tenido problemas de carga de agua. Principalmente nunca tuve buena presión porque el lavarropas esta casi abajo del tanque de agua que lo alimenta. Hace un tiempo dejo de hacer ruido al cargar y murio la electroválvula. La cuestión es que cambie la electrovalvula y compre una bomba presurizadora para que alimente exclusivamente al lavarropas. Una vez que instale todo, la primer carga funciono increíble, era una cascada de agua adentro del lavarropas. El tema es que nunca mas vuelve a cargar ese caudal. El caudal de agua de la electrovalvula es muy poco para que active la bomba presurizadora. Desarme la valvula e intente agrandar el agujero del diafragma pero no hay caso, sigue haciendo lo mismo. Existe alguna solución??? Puedo cambiar la valvula por alguna otra que tenga mayor caudal para que permita a  la bomba funcionar????? Desde ya muchas gracias por tomarse el tiempo de leer!!!!
francofr13
francofr13
2.147
Las valvulas de agua son todas iguales. Lo que podrias hacer es conectar, mediante un rele, la bomba presurizadora con la valvula del lavarropas. De esta manera cuando el lavarropas alimente la valvula de agua, tambien alimentará la bomba presurizadora. Es importante usar un rele intermedio porque el consumo de la bomba puede ser excesivo para el consumo que soporta la placa del lavarropas (que solo está destinado a energizar la valvula)
Andrés Sebastián
hace 1 año
Tengo el mismo problema me podrías decir cómo lo solucionaste
dataelectronica
Hola coloque la bomba a la salida del tanque . Para que alimente toda la casa.  Igual muchas veces la apertura de la electroválvula no es suficiente para activar la bomba  pero abriendo otra canilla se activa la bomba . Es una solución a media porque para activar la bomba es probable que tenga que estar pendiente.
 La solución definitiva sería poner una caño mucho más grueso para que tenga más caudal de agua y con eso tendría un poco más de presión.
