Problemas con lavarropas philco
jose ricardo osuna
Hola tengo un lavarropas marca philco que lo conecto y le doy para que encienda y no hace nada y al rato titilan las luces de inicio y pausa y la de un candadito que está arriba, me podrían ayudar por favor para saber que tengo que revisar?
lusangor
lusangor
56.366
Hola Reviza si le llega voltaje al blocapuertas,si no llega , controla los cables de este hasta la placa y las conexiones de estos cables en la placa, si todo está ok. y el voltaje no llega al bloca, la placa está dañada Si el voltaje llega correctamente al bloca, este está dañado Saludos
jose ricardo osuna
Gracias amigo lo revisaré y comentaré
lusangor
lusangor
56.366
de nada . Suerte
jose ricardo osuna
Si amigo le llega voltaje 220 a la ficha del blocapuerta, debería puentear el blocapuerta y probar
jose ricardo osuna
Debería puentear 1 con 2 x que 3 quede libre?
jose ricardo osuna
Te pregunto puenteo fase que es 1 con el 2 que tiene el 2 cables 1 negro y 1 blanco? Estaría bien así?
lusangor
lusangor
56.366
no puentes, la placa lo toma como error y la puedes dañar
jose ricardo osuna
A bueno y para probar podría puentear así me saco las dudas para ver si funciona?
jose ricardo osuna
Vos sabes que ni puenteando funciona
jose ricardo osuna
Le puentee la face con el cable negro y blanco, o tengo que puentear el neutro con el negro y blanco?
jose ricardo osuna
Ya se que me dijiste que no me conviene puentear pero necesito saber si funciona
lusangor
lusangor
56.366
pon un cable y un portalamparas en los cables que llegan los 220v a ver si enciende la bombilla
jose ricardo osuna
El cable negro con el Blanco que me marca como 2 x el cable rojo que me marca como 3 me dan 212 volt y entre el 3 rojo y 1 azul me da 175 volt y entre el 1 x el 2 me da 16 volt. Cual debería puentear para probar
lusangor
lusangor
56.366
realiza la última prueba que te recomendé y sube una foto del bloca conectado
