Secarropas no funciona
pablo temperan
Hola gente ojalá puedan ayudarme. Tengo mi secarropas koinor modelo a_662 y no me arranca le compré el arranque pero cuando lo enchufo salta la termina probé el arrancador y funciona bien y probé el cable de alimentación y no pasa corriente. Entonces cambie el cable pero me genera un corto por qué??? Ojalá hayan entendido y me puedan ayudar
pablo temperan
Espero puedan ayudarme
Luciano Lamas
Hola, es necesario verificar el cableado de todo el aparato, por posible corto circuito, saludos
pablo temperan
Es que lo probé directo y anda pero cuando le pongo el chancho de arranque no funcio probé el chancho con un probador y funcio pero cuando le conecto otro cable para que le funcionamiento de genera el corto
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, tal vez estén mal colocados los cables en el pulsador y esto genera un corto, te adjunto una imagen de como van colocados, saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, le falto probar lo mas importante. Que no este en corto el bobinado del motor. Pruebelo en directo con una lampara en serie. Saludos
pablo temperan
Hola! Lo probé directo y anda perfecto!
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el motor esta bien, cambio el pulsador y el cable, pero le origina un corto, significa que esta mal conectado el pulsador. Saludos
