Lavarropa drean 5.05 no carga enjuague
Lavarropas Drean Concept 5.05
Edu Espinosa
Buenas gente tengo un lavarropa drean concept 5.05... el m3 carga el agua normal me lava todo, desagota activa la bomba, al momento de enjuagar no me carga el agua y el tambor gira unas tres veces y se apaga el equipo, probe directo la valvula ah 220 y activa las dos, estara en corto oh algo asi? Agradeceria si ayuda
gallorojocapacitor
es muy probable que la placa electronica este con problemas , capacitores desvalorarizados
Edu Espinosa
Sabes que lleve ah dos tecnicos que reparan placas y saben mucho y me dicen que mi placa esta bien... le ago el auto tes y me funcionan las dos valvulas pero al momeento de enjuagar nomas no me activa
luis38
luis38
95.432
Estimado, no comenta usted si hace el Jet Spray que es previo a la carga de agua para el enjuague. Si no lo hace, puede ser problema mecánico y no electrónico. Saludos
Edu Espinosa
Jet spray? No le entiendo señor luis, soy nuevo en esto estoy arrancando.. agradeceria su ayuda..
Edu Espinosa
Jet spray seria el enjuague? Si es asi no no hace el enjuague, queda activado la bomba y gira unas vuelta en el programa de enjuague pero no me larga el agua no activa la valvula y al rato se apaga el equipo.
luis38
luis38
95.432
Estimado, luego del lavado, debe hacer un pequeño centrifugado con el agregado de chorros de agua. Si no hace este centrifugado intermedio, debe verificar que la tina no este engranada. Saludos
