Lavarropas Gafa 7000 no centrífuga ni desagota!
Lavarropas GAFA 7000
Gisela
Gisela
4
Hola. Mi madre tiene un lavarropas Gafa 7000. Le hacía ruido a tractor todo el tiempo y además golpeaba a los costados al centrifugar.
Le cambié los amortiguadores y además la caja de trasmisión. Y la electroválvula porque no regulaba la entrada del agua. Ahora no solo no golpea sino que no hace ruido y anda súper silencioso.
Lo pusimos a andar con mí madre sin ropa, y en un momento cambio el programa pidiendo agua caliente. Lo apagamos. Pusimos ropa e hizo el lavado perfectamente.. volvimos a hacerlo y otra vez lo hizo barbaro. Pero la tercer vez no centrífugo ni desahogo el agua: me dejó el agua estancada que no desagota ni desenchufado. Cuando pones solamente a centrifugar, espera un ratito y cambia a enjuague adicional.
Cuál puede ser el problema ahora????
lusangor
lusangor
56.366
Hola Tendrá que comprobar el circuíto de desaguar, posiblement este obstruído o la bomba dañada, en el siguiente enlace, tienes muy buena información, del colega btvíctor de como puedes realizarlo........https://www.yoreparo.com/es/electrodomesticos/lavadoras/gafa/preguntas/1103509/lavarropas-gafa-water-jet-digital-prog-7000-no-desagota Saludos
Gisela
Gisela
4
Gracias, me voy a fijar y les mando.
Gisela
Gisela
4
Era la bomba. Gracias
lusangor
lusangor
56.366
de nada. Suerte
luis38
luis38
95.432
Estimado, cuando debe centrifugar, pero vuelve a enjuague, normalmente es por que esta activado el sensor de desbalanceo en la parte posterior de la cuba. Saludos
Gisela
Gisela
4
Gracias. Cuál sería el sensor?? La parte de atrás es donde están las electroválvulas??
luis38
luis38
95.432
Estimada, bajo la tapa de válvulas hay una especie de péndulo que contacta con la cuba o tina al moverse. Saludos
Gisela
Gisela
4
Luis me imaginé que eso también podría ser. Pero que le hago a eso??
luis38
luis38
95.432
Estimada, debe verificar que los contactos no estén sulfatados o el brazo del péndulo en contacto con la cuba o tina. Saludos
Gisela
Gisela
4
Luis, era la bomba. Pero muchas gracias.
