Lavarropas aurora parpadeo de luces
Lavarropas Aurora 6209
rober
rober
100
Buenos días. Tengo en el taller un lavarropas aurora 6209 que me tira un código de error que nunca ví. Acudo a uds para ver si alguien lo conoce. Dejo videoVID-20200820-WA0141.mp4[7.89mb]
dataelectronica
Hola el error de esa forma tampoco lo ví. Lo que queda es  arrancar de forma antigua. Y comprobar todo.  Arranque por la bomba de desagote . Por si es el error 1 el que está saliendo. Saludos
Sergio bravo
Hola si raro yo probaría de medir el voltaje primero a veces dan errores que no son reales cuando hay baja tensión y si no hace un tes apreta el botón 1y3 los dos juntos y gira la perilla dos puntos a la derecha y te van a prender todas las luces y vas pasando punto por punto hasta llegar al punto 5
rober
rober
100
Hola Segio. He comprobado la tensión en red y todos los componentes del lavarropas, todo es correcto. El auto testeo lo realiza sin arrojar ninguna falla.
Lo he diagnosticado como problema de placa pero lamentablemente el cliente no acepto el valor del cambio de la misma asi que me queda el sabor amargo de no poder confirmar el diagnostico. Por desgracia tampoco tenia una placa en desuso para probar.
Sergio bravo
Si puede ser placa un error en el microprocesador lo lamentable es que vas a quedarte con esa duda
