Lavadora Samsung wa89v3 no se mueve el motor
gilmorerno
La lavadora Samsung modelo WA89V3 no lava no se mueve el motor. El motor emite un sonido como de zumbido parece que intenta arrancar. La puse a centrifugar y tampoco se mueve el motor. Pensé que el capacitor de arranque estaba malo pero lo midieron con capacimetro y está bien. Por favor necesito me envíen el diagrama eléctrico de esta lavadora para seguir revisando
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos gilmorerno. No dispongo del diagrama de ese modelo.  Revisa con un tester la tensión a nivel del conector que va conectado al motor principal para corroborar que las tensiones están por debajo de la tensión normal y de manera compartida.  De ser así,  el rotor no tiene para donde girar porque es alimentado al mismo tiempo en ambos sentidos desde la tarjeta de programación.  Implicaría revisar ambos circuitos que alimentan al motor principal. Prueba el motor principal fuera de la lavadora para corroborar si responde bien o no.  Incluso mide el valor en ohmios de sus bobinas.  Debe cumplirse que ambas bobinas tengan el mismo valor en ohmios entre los terminales donde irían conectados las señales de fase y neutro respectivamente,  y un valor en ohmios de casi la suma de ambas bobinas entre los dos terminales en el motor principal que recibirían la señal de la misma fase proveniente del capacitor para los giros horario y antihorario.  Si esa relación no se cumple,  tendrías que mandar a rebobinar el motor principal o reemplazarlo. Gracias y Saludos.
gilmorerno
Gracias por la orientación. Voy hacer esa revisión
Juan Carlos Lopez Irurita
hace 4 años
Amigos quisiera saber qué voltaje maneja un motor DD para trabajar, gracias
gallorojocapacitor
saludos al Maestro btvictor un fallo muy habitual en estas maquinas samsung , con el mismo sintoma que le esta pasando a usted , siga el el cableado del motor , encontrara una bobina (cable enrrollado ) este suele cortarse y hace ese fallo
btvíctor
btvíctor
27.259
Un cordial saludo gallorojocapacitor. Gracias y Saludos.
gilmorerno
Gracias amigo voy a revisar esa bobina que me indica. También me falta probar el motor en vacio sin la correa
gilmorerno
Saludos gallorojocapacitor. Efectivamente la bobina que me indico (cable enrollado rojo) tenía los dos cables partidos. Esta bobina queda guindando y la vibración de la lavadora hace que el cable se parta.
Muchas gracias por la asistencia. La lavadora quedó operativa y la dueña está feliz
