Saludos juanardila99.
No especifícas el modelo de la lavadora. Si se trata de una lavadora de carga superior, el terminal del polo negativo en corriente continua que alimenta al sensor del nivel de agua se dirige al interruptor de puerta y de allí otro cable conectado al otro terminal en ese interruptor se regresa a la tarjeta de programación con la misma señal del polo negativo en corriente continua.
Debes corroborar que el cable de retorno hacia la tarjeta de ese interruptor de puerta no esté dañado en su trayecto o maltratado por un roedor en la propia tarjeta de programación. Si al medir con el tester en la opción de corriente continua en la escala de los 10 vdc no logras leer tensión de unos 5 vdc entre el polo positivo en la tarjeta involucrado con el sensor del nivel de agua y el terminal donde llega el cable de retorno en la tarjeta de programación, la señal de tierra en ese terminal está muerta y de no disponer de las herramientas necesarias, tendrías que ponerte en contacto con un técnico electrónico o de tv para que revise la tarjeta de programación y corrija la falla allí presente.
Por supuesto que entre el terminal positivo que alimenta al sensor del nivel de agua y el terminal negativo que alimenta al mismo sensor del nivel de agua en la tarjeta de programación debe arrojar el mismo valor de los 5 vdc.
