Saludos a Todos.
juampi1991 prueba reemplazar el capacitor por uno nuevo. Si bien haces mención que el motor funciona bien fuera del lavarropas, es probable que sin carga el motor responda. Pero al colocarle una carga que en este caso simplemente es hacer girar el tambor del centrifugado, no se da abasto para poder girarlo.
Dos cajas de transmisión con la misma falla no es posible tomando en cuenta el detalle del motor de funcionar fuera del lavarropas. Es correcto que el drain motor o motor torque genere el ruido del clic porque debe activarse al instante en que la etapa del centrifugado toma turno, con el objeto de liberar la banda del freno y permitir que el tambor del centrifugado pueda girar al activarse el motor principal en sentido horario.
También puedes probar el motor principal conectado al lavarropas programando la etapa del centrifugado sin agua y sin ropa así como sin la correa entre ambas poleas, a objeto de evaluar si efectivamente en la etapa del centrifugado el motor recibe señal de corriente para girar su polea en sentido horario únicamente. De hacerlo, insistiría en reemplazar el capacitor en vista de que pudiese presentar una desmejora en la alimentación en sentido horario con carga.
Otra posibilidad sería el propio motor principal que a pesar de que su polea gira en ambos sentidos fuera del lavarropas y sin carga --es decir en vacío--, no lo haga al estar acoplado a la caja de transmisión. Hace tiempo atrás tuve un caso con una lavadora Samsung de unos 6 Kg de capacidad de carga que no respondía con carga de girar en ambos sentidos y solo lo hacía en un sentido. En este caso en particular ya le habían metido mano previamente al motor principal e incluso le habían colocado grasa antes de revisar la lavadora y al desarmar el motor, las arandelas de mica presentaban un daño lo que obligaba al motor no responder favorablemente en ambos sentidos. El cliente optó por reemplazar el motor principal y caso resuelto.
Si tienes un motor con similar características del que está instalado en el lavarropas para probar, permitiría descartar esa opción o confirmar que el motor principal es la fuente de la falla planteada.
Luego comenta que resultados has logrado obtener. Gracias y Saludos.
