Split R22 no sale de vacío
Robertfsa
Hola colegas tengo un problema  con un split de 12000 btu . TCL es la marca lo traje a mi taller porque estaba sin gas y lo conectaron con caños de no más de 15 centímetros cada uno (alta y baja) lo que pude ver es que  tenía mucho aceite en el evaporador  y en el condensador en la salida o sea del lado de alta.  Lo limpie y realice barrido y vacío y cuando me dispongo a cargar gas me encuentro con que entra en vacío una ves estando en marcha.  Síndo que cargue unos 40psi. Puede ser que el capitular este tapado o alguien puede aportar algo . Desde ya  muchas gracias
Roos2030
Roos2030
474
Si realizaste una carga de refrigerante de 40 psi estando compresor apagado para inicial la carga del sistema es normal que se vaya a vacío (ya que no tiene carga suficiente el sistema) tienes que ir aplicando carga para que empieza a subir la presion hasta que llegue a la presión requerida.
Roos2030
Roos2030
474
Lo primero que debises haber hecho es reponer el aceite del compresor (ya que dijiste que encontraste  el evaporador inundado ) es en ese punto donde haces barrido de nitrógeno por el tubo de descarga para limpiar y ver condiciones a la salida de la válvula de líquido.  Lo más seguro es que el capilar este tapado . Tienes que desoldar el capilar para limpiarlo o remplazar lo por otro ..Su diámetro debería ser 0,064 milipulgadas. Otra cosa el evaporador se inunda de aceite debido a que la condesadora esta a un nivel muy alto por encima del evaporador y no tiene capacidad de succionarlo.  Revisa y comenta como te fue...suerte
Robertfsa
Si efectivamente estaba instalado como desis. Pero además el cañó de alta y baja No superaban lo 20cm de largo. Pero si efectivante es capilar tapado.
