Lavarropas Drean 189 no pasa de programas
nacho197822
Buenas noches tengo un problema con un lavarropas Drean 189. El tema es que al ponerlo en marcha carga agua y corta al llegar al nivel necesario pero despues de lavar un rato se queda parado. Se gira un punto el programador y continua normalmente. Lo primero q se me ocurre es el programador pero el tema es q lo hace tambien con uno nuevo. Le cambie rulemanes y eje, bomba desagote, motor a carbones esta bien, la plaqueta no se ve nada fuera de lo normal. Algun consejo o sugerencia de que mas poder revisar???  ​​​​​​Ya no se que mas puedo mirar para descartar y encontrar la falla. Gracias espero sus comentarios saludos
francofr13
francofr13
2.147
Hola, ese punto que nombras probablemente sea el de calentamiento. Llegado ese momento el lavarropas se detiene para calentar el agua, la cual al alcanzar una temperatura de alrededor de 30º grados, vuelve a activar el timer por medio de un termostato. Si el selector de temperatura está en frío, todo lo anterior no ocurre (el ciclo continúa sin detenerse a calentar) Probá un ciclo de lavado en frío y comenta si continúa el problema. Saludos
nacho197822
Si pense en eso tambien, asi que al principio lo deje en frio y despues anule el termostato directamente para que descarte eso, por eso me fui quedando sin cosas por revisar.
francofr13
francofr13
2.147
No tenes que anularlo, tenes que puentear el termostato que está en la cuba (los dos cables marrones finos) para que el timer reciba la señal aún en ese punto
francofr13
francofr13
2.147
Sin desconectar el termostato (perilla)
