Lavarropas candy smart CTF 816 tema correa
gugusa
gugusa
55
Hola estimados si bien no es mi mi especialidad , tengo un lavarropas candy , modelo CTF 816 , que centrifugo y se desprendio la correa que mueve al tambor con la mala suerte que se salio salio adentro , osea quedo y giro entre la polea grande y la cubeta plastia que contiene el tambor de acero que aloja la ropa ,Las consecuencias son que comio parte de la cubeta plastica aproximadamente un aujero de 15cm.por el cual se ve el canasto de acero , y la correa se desilacho o comio muchisimo en la parte que dice el numero n tipo de correa con lo cual no se que correa lleva y ni para medida me quedo . mi pregunta a ustedes es si alguien sabe como poder emparcha la cubeta que tipo de plastico es (como arreglarlo ) y el numero y tipo de correa va para poder comprarla y reponerla . Desde ya agradezco su molestia por leer mi pregunta y agradecere todas las ideas que me puedan dar para reparar dicha cubeta y el numero o tipo de correa para repnerla . Gracias y abrazos.
lusangor
lusangor
56.366
Hola Lleva la 8PHE 1200, es elástica, por eso tiene que comprar esa referencia y al ponerla parecerá que es pequeña y que no va a entrar, pero cede y si vale.......https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-787611932-correa-poly-v-lavarropas-candy-drean-carga-sup-x-caballito-_JM#position=11&type=item&tracking_id=832c8ab0-51e6-4b95-a026-9396af5a44c2 El bombo lo puedes reparar con fibra de vidrio o algún componente epoxi Saludos
gugusa
gugusa
55
Muchas gracias probare buscar esta correa y arreglar la cuba con fibra de vidrio tal cual lo comentas , muchas gracias y agragezco la molestia.
lusangor
lusangor
56.366
De nada, ya comentas resultados y dudas. Suerte
Elias avila
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola una consulta tengo un lavarropas candy smary ctf 816 y no gira el motor directamente ni pega el relee qué podría ser muchas gracias
