Te agradezco tu aporte y voy a hacer lo que me aconsejas. Ahora es posible que esté dañada la transmisión ??
Hola btvictor, te cuento que saqué la correa de las poleas y el motor está girando en ambas direcciones. Eso quiere decir que no sería la tarjeta ?? El problema es la transmisión ??
Muchas gracias por la ayuda
Al girar la transmisión se nota que al girar en sentido horario lo hace libremente, mientras que en sentido contrario se hace mas pesado y se traba de vez en cuando.
A simple vista tiene un solo engranaje de plástico donde se posa el diente del brazo del clutch. Será necesario cambiar el mecanismo de la transmisión ??
Saludos Cristian.--Luce que el rodamiento unidireccional ubicado en la parte superior de la caja de transmisión tiene problemas.--Las opciones son 1.-Reemplazar el rodamiento. 2.-Reemplazar la caja de transmisión.--En caso de ser la 2da opción te recomendaría instalar la caja con doble engranajes.--En tu caso actual, el engranaje permanece inmóvil al girar la polea en sentido horario, mientras que al girar la polea en sentido antihorario el engranaje también girará en ese sentido.--continúa.....
continuación...-El engranaje unidireccional es para impedir que el tambor del centrifugado intente girar en sentido antihorario.--En el caso de doble engranajes, ambos rodamientos son universales y por ende el tambor del centrifugado en las etapas del lavado y del enjuague hará desplazamientos cortos en ambos sentidos y opuestos al giro del impulsor o aspa horizontal.--Ahora bien, de existir un daño interno en el embrague donde se acoplan los ejes internos inferior y superior, implicaría reemplazar la caja de transmisión.--Para corroborarlo solo tendrías que hacer lo siguiente.....
Retirar tanto el engranaje como el resorte de una guía girando en sentido antihorario el engranaje a objeto de que el cilindro de acero permanezca en su lugar.--Colocar de vuelta la polea y la tuerca y girar la polea en ambos sentidos manualmente.--Si la polea gira bien en ambos sentidos y de igual manera lo hace el impulsor, definitivamente que el rodamiento unidireccional tiene problemas.--Pero si la anomalía que describes persiste, es muy probable que internamente en el embrague existe un maltrato y no hay repación para ello al no haber las partes para sus reemplazos.--Gracias y Saludos.
