Hola qué tal foro tengo una duda con este motor es de 9 cables... Lo pruebo directo y al estar encendido apoyo el buscapolo sobre cualquier parte del chasis y me marca corriente, porque será? Yo no tengo puesta a tierra en mí casa,... Y otra cosa le cambié los carbones ya que los otros estaban muy desgastados y ahora genera una luz como verde o algo así... Que pudo haber pasado?
Hola, el buscapolos no sirve para detectar fugas ya que con un mínimo voltaje enciende la luz, usa un tester y mide continuidad entre los conectores y carcasa, el tema de la luz o chispas verdes puede ser por calidad de los carbones o hasta que ellos se asienten, saludos.
Medi continuidad cada terminal con el chasis y ninguno marcó... Ahora otra consulta en este mismo lavarropas le cambié placa y a la hora de la prueba en centrifugado cuando tomó algo de velocidad se apagó todo, que pudo haber pasado?
