hoy medi las bobinas y están bien dos (2) midieron 8.6 uF Y la otra 17 uF , desarme el motor lo limpie y las bocinas estan bien , ahora cuando lo conecto parece que se quedara pegado hace ruido pero no arranca
Cuando se arma un motor las tuercas se aprietan poco a poco de una en una y se golpea suave el eje ...esto para centrarlo ya que de no hacerlo así no queda centrado y se recuesta del estator . Si todo está bien lo que te queda por hacer es cambiar el capacitor. Las medidas de las bobinas son correctas. (No se dice micro Faradios , la lectura se expresa en ohmios ) Bueno revisa a ver que tal...
buen dia ,si quise decir ohmios cuando medi las bobinas y el capacitor esta dando bien la medida 30 uf aun sigue con la falla , hoy lo rearme de nuevo y sigue fallando ,, el motor cuando lo giro sin corriente es decir con la mano gira libre y suave pero al conectarlo intenta arrancar pero se tranca
Cómo sabes que las bocinas están Buenas ? Los desgastes allí son por mili pulgadas ...estás probando el motor afuera (sin correa) ? Las bocinas no pueden tener el mas mínimo juego tienen que estar totalmente ajustadas al eje y el eje tampoco debe tener desgaste puedes probar medidas con un Verniel o micrómetro. Por experiencia te digo que la falla en esos motores son 90 por ciento bici as ya que muy poca gente los lúbrica y allí esta el desgaste.
una pregunta adicional: de cuanto es el valor del amperaje de este motor al arrancar y cuanto es cuando ya esta trabajando lamentablemente las referencias técnicas no las tiene el motor (se borro la etiqueta) Motor general plus modelo XPB55-258 es el que usa las lavadoras de doble tina.
gracias
nota: no soy tecnico solo aficionado
