Drean blue exellent enciende y no funciona.
Lavadora Drean Blue Excellent 6.08
Leon Paez
Hola! Tengo una lavadora Drean blue 6.06 que la placa dejo de funcionar y descubrí que era un filtro y le cambié y ahora enciende pero no me toma los programas y la perilla funciona por qué la probe. Pero no me titulan las luces es como que se tildara, como si se quedará trabada al encender. Solo prenden las luces normales.
dataelectronica
Hola traba la puerta?
Leon Paez
Si también pensé que era eso y le cambié
dataelectronica
Hola no era necesario el reemplazo del blocapuerta solo mida si hay voltaje.  en cuanto a la placa obviamente algún componente mas está fallando . Por eso se tilda. Yo le pregunté si traba la puerta para saber si era el botón de inicio el problema. Pero si no hay corriente la falla es la placa
luis38
luis38
95.432
Estimado, si usted se refiere al electrolítico de la placa, normalmente cuando este se daña, va acompañado de otros componentes de la misma, (diodos, integrados, resistencias). Saludos
Leon Paez
Hola les comento mi solución! Ya estaba pensando en comprar una placa nueva ya que le avía cambiado el bloca puerta, un diodo, un filtro y los botones de la placa y aún así nada, entonces pensé en eso que dicen de las computadoras de poner la placa en el horno ( en mi caso un horno eléctrico) y lo dejé a 180 y 200 grarados por supuesto cuidándola que no se derrita nada unos segundos, como ya no tenía nada que perder, y nosé que pasó pero funciono de algún modo. ¿ Que podría aver paso?. ( Solo prendí las recistencias superiores del horno con la placa hacía arriba donde están todas las soldadura
luis38
luis38
95.432
Estimado, entonces es posible que haya estado la placa con algo de humedad. Saludos
