Lavarropas Candy CT 548 T con rulemanes del tambor ruidosos
novenobit
hace 14 años
hace 14 años
Yo tengo un Candy modelo CT 548 T de carga vertical y hace aproximadamente 2 años le hice cambiar los rulemanes del tambor.Quisiera saber si necesitás alguna herramiente especial para hacerlo o tengo posibilidades de meter mano yo...se que hay que desmontar gran parte del lavarropas.Me confunde que cuando centrifuga no hace el ruido a fierro que si hace mientras ejecuta el progrema de lavado.Espero ayuda y consejos.Saludos
juan-pablo-martinez
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo! Antes que nada ,no es complicado,solo que ten paciencia.Si escuchas ruido a fierro es probable que el tambor esta rozando la resistencia o el anclaje de la misma.Este quizas se escuche mas en el momento del lavado por estar trabajando a bajas revoluciones.Una duda,como notaste que son los rodamientos? El ruido puede deberse tambien a que alguna pieza esta entre el tambor y la cuba.
novenobit
hace 14 años
hace 14 años
Sí,tiene que ver con los rodamientos...me olvidé de comentar que lo dejé sin la tapa lateral y cuendo terminó el lavado había salpicado los azulejos del lado de la polea con grasa.Además lo hice girar con la mano y va pesado y en una parte del giro de traba un poco como si se fuese frenando.Saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, en algunos modelos actuales de Candy con tapas laterales desmontables, el trabajo de cambio de rodamientos no es muy complejo. Si se complica cuando se trata de un modelo donde no se pueden sacar las tapas laterales y para realizar el cambio de rodamientos se debe retirar toda la maquina fuera del gabinete. Si su maquina presenta rastros de perdida de agua aceitosa del lado de la polea, tendra que cambiar de rodamientos. Saludos
