Lavarropas Patrick
Lavarropas Patrick LPK06E10
PabloPascua
Hola, tengo un lavarropas Patrick lpk06e10. Al encenderlo queda fijo la luz en envío pausa y en 0 grados y no me deja seleccionaron ningún programa. Además bloquea la puerta
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si el LED  0° queda fijo es por problemas con la bomba de desagote, si queda parpadeando es por problemas con el blocapuertas, saludos.
PabloPascua
La bomba de desagote es nueva. No entiendo porque no me deja seleccionar otra función es como que se bloquea
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Fijate que no haya filtrado jabon sobre la plaqueta y este haciendo corto. Revisá con un tester todos los botones de la plaqueta, puede que alguno esté "pegado" o con fugas y la electrónica se boquee. Tambien revisá las soldaduras de los mismos y del encoder del selector de programas ya que a veces los diseñadores de la plaqueta usan el puente que hay dentro de los propios botones como una pista de la plaqueta, si no pasa corriente por ellos no anda nada. Suerte!!
PabloPascua
Hola ahora lo que hace es empezar a lavar pero sin cargar agua, bloquea la puerta, acciona la bomba de desagote y empieza a girar el motor. Le probé el centrifugado solo y lo hace correctamente.
