hola Colegas
El equipo, cuando lo enciendo, prende en el numero que lo coloco, intermitentemente, pero no tengo tensión en la electro valvula de llenado, a la vista la plaqueta no tiene señales de algún componente quemado.
Antes de comprar una nueva, quisiera saber si me estoy olvidando de controlar algún elemento.
Les agradecería mucho una mejor orientación.
Muchas gracias !!!
Hola
Si no llega voltaje a la electrovalvula, el problema es de la placa, antes controla si los cables de la elctrovalvula, tiene continuidad hasta la placa y el triac que la alimenta
https://i.imgur.com/e5pEBgO.jpg
Cambié el triac Q2, le ví una lectura muy baja 0,004 mv, contra 0,560 mv de los restantes, pero no cambió nada, es probable que sea la pastilla de la placa.
gracias !
