Hola. Gracias por la pronta respuesta. NO fuera no lo probé. Es de 7 cables y en 6 se probarlo ... En 7 no. Y Co mí o no tengo aún armado un potenciómetro para evitar el arranque brusco no lo quise hacer. El equipo llego con una pista de la plaqueta volada. El resto de.componentes bien (bomba , válvulas, blocap, presostato). reparé luego pista. triac mide bien..Que me sugeris haga?
Lo saqué al motor. Y lo conecte sin correa para verlo bien. Y para.probar puse en centrifugado y hace. En lavado también en sentido horario.
Es como que el carbón lo trancara en un sentido y cuando cambia ok. Lo hago girar con la mano y va livianito a ambos lados. Estoy pensando que se la plaqueta baja mal
Reemplacé los 2 relé y problema sigue. Ahora en giro contrario ... Tendré que probar motor por fuera ... 7 cables no tengo plano de como probar. Si el de 6. me ayudan?
Conecté al lavarropas,para descartar, un motor de un Drean exc blue 6.06 p (6 cables);y marcha perfecto. De esta manera centro el problema en el motor. Pero si ya revise y limpie carbones y colector .... No sé qué más hacerle.
En el link hay una guía para motor de 7 contactos
https://ar.pinterest.com/pin/432627107932107825/
Probé el motor suelto pero con una fuente de 19 voltios. Probé en ambos sentidos y ahí no salta el problema. (Pero claro que la velocidad es mínima). Mañana probaré con 220 v pero con algún potenciómetro a fin de que no me arranque en forma brusca dañandome el colector.
Podes usar un contol de velocidad con Triac, tenes unos que son enchufables de 2000W que te lo venden en las casas de electricidad, sino podes fabricartelo vos, en internet hay varios diagramas, generalmente precisas 2 capacitores, 3 resistencias, un triac y un diac. Compras una plaquita universal perforada y vas soldando. Sino podes conseguir un dimmer de lamparas viejo o quemado y le cambias nomas el triac por uno de mas potencia con su disipador (puede ser el mismo que sacas del lavarropas).
La mejor opcion es usar un "variac" pero son equipos caros y dificiles de conseguir.
Como alternativa al Variac, podes usar un elevador de tension manual de los viejos, esos que tenian una llave selectora con 10 o 12 posiciones. pero lo conectas al reves. O sea conectas 220 en la salida del elevador y tenes tension variable en pasos en la entrada del mismo. Te quedaria un aparato que puede entregar en el nº mas alto unos 50v y va subiendo de a 20 voltios hasta tener los 220v en el punto nº1. Pero lo que si te recomiendo uses lo que uses para variar ponele una carga en serie, porque puede fallar catastroficamente.
