lavadora frigidaire affinity no enjuagua bien
Lavadora Frigidaire Affinity
coromoto  guty
Buenas tardes, mi lavadora marca frigidaire affinity deja la ropa sucia con pegostes, he revisado a ver si tiene algún filtro pero no lo consigo, me parece que el ciclo de secado es muy corto. Agradezco la solución que puedan aportarme.  foto lavadora.jpg[2.40mb]
gonzalo rodrigueztecnico
Requiere limpieza de tinas,tiene suciedad almacenada , quizás por no drenar toda el agua,es de shampoo y detergente descompuesto
coromoto  guty
Gracias gonzalo rodríguez por la sugerencia, tenía la duda de no saber como hacer la limpieza de tinas, pero el amigo btvictor, en su respuesta me indica como hacerlo. agradecida por la orientación.
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos coromoto guty. Adicional a lo ya indicado por gonzalo rodrigueztecnico --saludos--  me gustaría saber si sueles agregar suavizante a la ropa y de ser así,  que cantidad sueles agregar.   Por otro lado,  ¿ cuales son las condiciones del agua a usar en la lavadora...  Si la ropa no ha sido bien enjuagada antes de agregar el suavizante a la ropa,  dará lugar a la formación de un laminado que se irá fijando a las paredes de plástico en la lavadora y que al resecarse se irá desprendiendo incluso por la presencia del sarro proveniente del agua en uso y se irá fijando a la ropa en las lavadas sucesivas. Implicaría una limpieza a fondo desarmando sus partes o en su defecto usar detergente en base a fosfatos para ir eliminando la presencia de ese material fuera de la lavadora.  Es necesario usar aguan tibia y dejar el detergente en base a fosfatos trabajar en la etapa del lavado por un tiempo de unos 30 minutos.  Apagar la lavadora y dejar la puerta de la lavadora abirta y con buena ventilación en el área por espacio de unas 12 horas.  Transcurido ese tiempo,  proceder a evacuar todo eso y ejecutar un ciclo completo solo con agua para poder extraer el material remanente aún presente dentro de la tina de plástico y demás áreas. Debes usar guantes,  gafas y evitar el contacto directo con ese tipo de detergente que nada tiene que ver con el detergente que se usa para el lavado de la ropa. Verificar en una 2da ocasión y solo con agua en la etapa del lavado si se aprecia el material o no.  Se recomienda repetir la operación arriba antes indicada si aún hay presencia de residuos sólidos como los que has mencionado. El uso de suavizante conlleva a un lavado extra solo con agua antes de agregarlo y antes de cargar nuevamente ropa para un ciclo nuevo,  ejecutar un lavado previo para eliminar cualquier residuo de suavizante en la lavadora para que no entre en contacto con el detergente en la etapa del lavado --jabonado--.  Procurar no usar mucho suavizante para reducir considerablemente la presencia del material que mencionas en la lavadora. Gracias y Saludos.
coromoto  guty
Buenas tardes, en realidad pocas veces uso suavizante. Después del lavado de la ropa he puesto el ciclo de enjuage y centrifugado y aun así queda la ropa con pegostes, también he puesto la lavadora a enjuagar sola antes de hacer el lavado normal, pero igual quedan los pegostes. Me gustaría me explicara cual es el detergente en base a fosfatos o si existe alguna marca comercial para hacer la prueba a ver si se soluciona, por que ya desarmar las partes para hacer una limpieza a fondo es como más complicado. Muchísimas gracias por la orientación.
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos coromoto.--Tendrías que leer las indicaciones de la composición del detergente.--Debe decir fosfatos --recomendación por el fabricante de lavadoras LG-- en lugar de sulfatos.--Hay quienes usan lavandina o lejía.--También vinagre.--En cuanto al detergente, la cantidad son 2 tazas.--Gracias y Saludos.
