Drean 8.6 no anda correctamente
Pancho7987
Buenos días este lavarropas no centrifugaba ,saque el motor y no tenía carbones, se los cambié,vlo puse a lavar y en un lavado de 45 minutos cuando quise ver estaba en el final y no había centrifugado bien lo puse otra vez a lavar y veo q después de centrifugar , el display no va al final y queda la bomba de desagote conectada, lo deje 20 minutos y seguía así l final lo apague Lo pongo a lavar nuevamente y carga agua censando válvulas de entrada de agua y bomba y no da error, tampoco da error al final cuando queda con la bomba funcionando Tengo miedo q se halla dañado la plaqueta, alguna sugerencia?
dataelectronica
Hola por lo que cometa solo hay dos posibilidades o está tapada la manguera del presostato o la placa está dañada.  Saque la manguera sople varias veces para limpiarla . Y vuelva a probar si se sigue tildando que queda con la bomba prendida la placa está dañada. Saludos
Pancho7987
Buen día gracias por tu sugerencia, te comento q cambié de programa y lo hizo bien, en realidad no se q puede tener, no sabes si hay algún tipo de reseteo como para hacerle ya q no sé nada
dataelectronica
Hola la placa se resetea sola cada ves que se desenchufa. No tiene reset .
Si realizó todo el programa completo y bien
Realizar una limpieza completa filtros de entrada de agua de la bomba y todos los conectores de la placa. Busque un limpia contactos o alcohol hágalo con cuidado
Pancho7987
Gracias voy a sacar la plaqueta para hacer eso, después comento
