lavadora SAMSUNG mod WB201CC de 20 lbras error (d E)
juan albert montaño
Estimados colegas reciban un cordial saludo,el problema que tengo con esta lavadora samsung es que al terminar de iniciar el proceso de encendido aparece el codigo (dE), aunque corresponde al incorrecto cierre de la tapa eh puenteado los terminales del interruptor de cierre de la tapa y aun a si aparece este codigo junto con un pitido semejante cuando a terminado el lavado correctamente,Aunque el error inicial concistia en que no funcionaba la electro valvula por que no a paresia tension  alterna de 120v, me vi obligado a destapar la parte inferior del soporte del circuito electronico de control,descubriendo defectos de contacto en el triack correspondiente a esta electro vavula, Y corregido e instalado el panel de control,la lavadora lleno con agua hasta el tope programado pero no arrojo el agua por la electrobomba, y al final fue que a paresio este codigo de error. Lo que eh hecho es soldar un jumper al conector de la placa del circuito electronico de control ,correspondiente ala electrovalvula entre los pines correspondientes al interruptor de la puerta, pero aun a si sigue apareciendo tal codigo de error junto con el sonido ya antes mencionado, que otras mediciones debo hacer y como proceder? por su aporte muchas gracias.
juan albert montaño
este circuito electronico de control cuenta con un microprocesador LMP87PH46N.Al pin 29 por medio de un resistor de 10 kilo ohmioses adonde va dirigido el pulso o señal correspondiente de tapa abierta o cerrada,necesito mas indicaciones de que mas revisar.
juan albert montaño
Lusangor ,esta lavadora posee un presostato magnetico o inductivo,como puedo probarlo para saber si esta bueno o defectuoso?
lusangor
lusangor
56.366
Hola Tienes que comprobar si ese modelo tiene un reed switch como el de este enlace.....https://almade.es/wp-content/uploads/2016/03/DC34-00001G-1.jpg Si lo tiene, posiblemente sea ese el problema Saludos
juan albert montaño
lusangor,tenga uds un feliz dia,le agradezco por el aporte, en este momento tengo el sistema de control electronico s/mi bamco de trabajo eh puenteado directamente el contacto corespondiente al interruptor de puerta con tierra (negativo),de esta forma la lavadora deberia de funcionar normalmente pero no es a si aparece ese codigo.
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos juan albert montaño. Hay dos fuentes principales que muestran el mismo código de error dE. 1.-El más común relacionado al micro interruptor de seguridad el cual has manipulado y deberías volver a colocar todo como corresponde,  porque al estar directo y tomar turno la etapa del centrifugado y no estar a muy pocos metros para presionar el botón de pausa o para apagar,  correrás el riego de un daño en la propia tina e incluso la lavadora se largará del lugar halando el cable del tomacorriente y la manguera exterior del drenaje hasta la puede romper.   Las mangueras que suplen de agua a través de las electroválvulas se romperán y la inundación se hará presente. 2.-El error propiamente dicho del error de puerta dE debería relacionarse con el reed switch tal como lo mencionó lusangor --saludos--.  Ese reed switch trabaja con un imán insertado en la puerta de la lavadora que si relacionas la puerta con un reloj,  lo ubicarás en la hora señalada entre el número 3 y el número 4. Debajo del cuerpo superior y coincidiendo con el mismo horario es donde encontrarás el reed switch si es que ese modelo realmente lo lleva.  Muy probablemente está dañado y allí si es muy factible pasarlo por alto con desconectar el par de cablecitos en color azul y hacer un puente de los que van hacia la tarjeta o incluso hacer el puente a nivel de la misma tarjeta exclusivamente en el conector donde van conectado ese par de cablecitos en color azul.   Te dejo enlace para ilustrar un boceto donde se muestra el código de error dE para ambos casos en un modelo de lavadora que lleva el reed switch incluído...  http://i.imgur.com/xRz15zE.png   En cuanto al presostato electrónico,  lusangor te dará detalles al respecto. Gracias y Saludos.  Editado el 03-08-2020. Planteamiento por juan albert montaño.   btvictor,agradezco su apunte tecnico ,tanto a ud como a lusangor,les indico los pasos dado en el momento de reinstalar el panel de mando y el switch este trae una palanca y sus terminales correspondientes para conectar los cables correspondientes,conecte todo en su lugar conecte la lavadora ala toma de red electrica ca,le di power y los pasos correspondientes al siclo de lavado, comensando el funcionamiento correctamente ,despues de un tiempo de 30 minutos paso a expulsar el agua y deveria inisiar el proceso de centrifugado y en ese preciso momento es cuando aparece el codigo de error (dE).   En el conector de la tarjeta impresa de control yo solde un puente en las terminales correspondientes al interruptor de puerta ,todo lo deje asi,,al final del siclo de lavado en el momento de centrifugar aparece el codigo de error (dE).sigo pendiente en sus comentarios acerca de esta falla,gracias     Observaciones por btvíctor.   Saludos juan albert montaño.   Te dejo lo siguiente que aunque no se corresponde con esa tarjeta de programación, bien podría orientarte al respecto. Aclor lo siguiente para no entrar en confusiones. Una cosa el el micro interruptor de seguridad que está más relacionado a las etapas del centrifugado y otra cosa es el Door Reed Switch relacionado a la puerta de la lavadora. Hago mención a eso para no utilizar la misma palabra interruptor para ambas cosas que puede dar lugar a malos entendidos.   Posible esquema del interruptor de seguridad que involucra a la palanca que al tocar la tina de plástico hace que ambas platinas se separen y de lugar al error dE por lo general en las etapas del lavado y del enjuague así como del error UE en las etapas del centrifugado toda vez que el motor principal esté activado.         Debes asegurarte que la conexión a tierra sea muy buena. Que el capacitor no esté desmejorado así como los otros componentes que se muestran en el diagrama. Y que la palanca del micro interruptor de seguridad no esté rozando la tina de plástico de la lavadora porque dará lugar al error dE al no activarse aún el motor principal para la etapa del centrifugado intermedio. Lo que te obligaría a verificar si el aro del tambor del centrifugado está bien centrado respecto a la abertura por donde se introduce la ropa para lavar en la lavadora. Si el aro está ligeramente desplazado hacia uno de sus cuatro lados o hacia una de las 4 esquinas, es factible que que al arrancar el motor del centrifugado para asentar la ropa húmeda en el fondo del tambor del centrifugado (proceso de un par de minutos donde el motor principal se activa y desactiva por segundos pero que el tambor del centrifugado no se detiene), la tina de plástico muestre una leve inclinación por el giro del tambor del centrifugado dando lugar a una separación temporal de las dos platinas en el micro interruptor de seguridad al rozar la tina con la palanca del referido micro interruptor de seguridad. No se mostrará el código de error UE porque aún el motor no ha tomado el verdadero impulso para que la tina termine muy inclinada rozando la palanca del micro interruptor de seguridad y en consecuencia las dos platinas involucrada se alejen lo suficiente para no hacer contacto entre sí.   En cuanto al Door Reed Switch te dejo ambas figuras para ilustrar lo que sería el conector CN10 de 12 puestos y donde el Door Reed Switch tiene asignado el puesto #5, así como lo que involucra el referido circuito.      cuyo conector es el CN10 de 12 puestos.         Una vez realizado el puente entre ambos terminales en la tarjeta de programación, restaría corroborar si el capacitor está en buenas condiciones y que la tierra esté presente sin falsos contactos. Al abrir la puerta ya ese código de error dE no estará más asociado al Door Reed Switch.    Gracias y Saludos. Editado el 04-08-2020.   Planteamiento por juan albert montaño.   btvictor felicidades y gracias por esta informacion,lo mismo le agradezco a lusangor,mi pregunta es la siguiente este modelo de lavadora es viejito de acuerdo al mismo uds poseen el plano electrico de la misma y serian tan amables de enviarmelo? gracias. En cuanto a lo ya expuesto en el momneto de entrar a centrifugar que puede estar pasando ya que es el momento en que aparece ese codigo de error   Aunque tiene logica ya que la puerta queda acegurada (atorada) en el momento del centrifugado, pero tengo puenteado(soldado)un jumper en el terminal de compuerta y masa o tierra. y aun asi aparese ese codigo de error.   Observaciones por btvíctor.   Saludos juan albert montaño. Como mencioné antes, no tengo información sobre el modelo de la lavadora que dispones. En cuanto al diagrama de las tarjetas, eso es propiedad de Samsung y prohibe su publicación. Solo aporté extractos relativos al error dE perteneciente a otro modelo tan solo como puntos de orientación. Espero puedas entender. Gracias.   Aún no tengo claro donde está ubicado el jumper el cual soldastes. Si el jumper fue soldado en el conector hembra relacionado al circuito del Door Reed Switch, está bien y no volveré a preguntar sobre el jumper. Pero si el jumper está relacionado con el interruptor de seguridad, eso si esté muy mal y no está permitido hacerlo.   Tomando en cosideración que la etapa del lavado fue ejecutada éxitosamente, tomando en consideración que el circuito del micro interruptor de seguridad no ha sido modificado ni lleva ningún jumper soldado, el error dE no se mostró en ningún momento en esa etapa, lo que da a entender que ambos sistemas relacionados al código de error dE funcionaron bien.   Dado que al tomar turno la etapa del centrifugado intermedio se muestra el error dE desde el inicio en esa etapa, me orientaría a revisar el circuito relacionado a la traba que comentas ya que muy probablemente sea allí la fuente de ese error.   No he tenido la oportunidad de toparme con algún modelo que lleve ese tipo de traba en la marca Samsung. Si bien conozco de nuevos modelos cuyas trabas son activadas únicamente de manera manual y desactivadas de igual forma –no incluye circuito eléctrico--, sería interesante conocer ese circuito y a donde llega en la tarjeta de programación.   En las lavadoras Samsung, sus diagramas eléctricos suelen ser colocados en las tapas posteriores en el gabinete de la lavadora. Habría que retirar la tapa y ver la cara interna a ver si allí está el diagrama eléctrico de ese modelo en particular y si se ilustra precisamente el circuito que involucra a la traba que es accionada en la etapa del centrifugado, ya que a mi modo de ver allí podría radicar la fuente del problema del error dE en la etapa del centrifugado intermedio.   Si tienes posibilidad de subir el diagrama siempre y cuando ilustre el circuito de la traba, ayudaría a entender mejor el caso en ese modelo de lavadora.   Lo otro sería revisar los contactos de ambas platinas en el micro interruptor de seguridad cuando se muestra el código de error dE al tomar turno la etapa del centrifugado intermedio. Si las platinas no están en contacto, allí estaría la respuesta y habría que verificar si la palanca de ese micro interruptor de seguridad está haciendo contacto aunque sea muy leve con la superficie exterior de la tina de plástico.   Gracias y Saludos.
juan albert montaño
btvictor,agradezco su apunte tecnico ,tanto a uds como a lusangor,les indico los pasos dado en el momento de reinstalar el panel de mando y el switch este trae una palanca y sus terminales correspondientes para conectar los cables correspondientes,conecte todo en su lugar conecte la lavadora ala toma de red electrica ca,le di power y los pasos correspondientes al siclo de lavado, comensando el funcionamiento correctamente ,despues de un tiempo de 30 minutos paso a expulsar el agua y deveria inisiar el proceso de centrifugado y en ese preciso momento es cuando aparece el codigo de error (dE)
juan albert montaño
en el conector dela tarjeta impresa de control yo solde un puente en las terminales correspondientes al interruptor de puerta ,todo lo deje asi,,al final del siclo de lavado en el momento de centrifugar aparece el codigo de error (dE).sigo pendiente en sus comentarios acerca de esta falla,gracias
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos juan albert montaño.--Dejé información que posiblemente te ayude a resolver lo del error dE.--Gracias y Saludos.
juan albert montaño
juan albert montaño
juan albert montaño
esta es la imagen.
juan albert montaño
Le agradezco a lusangor por su aporte muy apropiado y por el tiempo invertido , en cuanto a btvictor tan bien le agradezco por su aporte tecnico e inscripciones, los cuales me guiaron ala solucion de este problema,muchas gracias a ambos expertos.
juan albert montaño
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos juan albert montaño.--Dejé nueva información para leer.---Gracias y Saludos.
