hola buenas noches y de antemano gracias por tu valiosa ayuda
Te comento:
1.- el motor al girarlo con la mano lo hace libre y sin ruidos (lo he probado desmontado es decir no instalado fuera de la lavadora)
2.- esta lavadora no usa TIMER es un modelo viejo VEW-24 los ciclos de lavado y centrifugado se seleccionan con una perilla manual
3.- en este modelo de lavadora el motor no usa CAPACITOR
4.-el otro componente electrico que usa es un RELAY
Lo cierto es que si lo ayudo con la mano el trabaja bien pero solo sin ese impulso solo hace ruido y no arranca
nota : no soy tecnico solo aficionado
informacion: 1.-de la perilla de control hay 5 cables : 1 amarillo/negro es linea .2 amarillo centrifugado, 3 azul marcha 4 blanco linea 5 rosado satar
2. al relex llegan desde la perilla de control el cable azul de marcha y el rosado de star
3. del relex salen hacia el motor un cable azul y uno rojo
4. los cables restantes de la perilla o control es decir el amarillo y el blanco van directo al motor
5. el ciclo lo cierra un cable negro que es el comun
lamentablemente no consigo el diagrama electrico para subirlo
Saludos Jesús Sanchez.--Yo probaría reemplazar el relé.--El cable rosado que interviene en el arranque enviando la señal a través del cable rojo debería hacer girar la polea del motor e inmediatamente entraría la señal del cable azul para que el motor entre en marcha.--Como eso no está sucediendo, reemplazaría el relé y probaría.--Si tuvieses un tester sería interesante conocer los valores en ohmios como te comenté antes para ver si hay alguna falla en alguna de sus bobinas.--continúa...
buenas tardes después de mucho tiempo volví a meterle mano a mi apreciada lavadora vieja
Pregunto : en las lavadoras que usan RELAY y para seleccionar el modo de lavado y centrifugado se hace de modo manual con una perilla QUE HACE QUE EL MOTOR CAMBIE DE GIRO CUANDO ESTA LAVANDO?
nota: este motor no usa capacitor
gracias
