Lavarropas Siam
Colombani
Hola buenas tardes! Tengo un problema con un lavarropas Siam lsi-lvs070b. El lavarropas se conecta a la corriente y al presionar la tecla de encendido prende normalmente pero tambien acciona la bomba de desagote. Puede que el problema sea la placa¿?
Colombani
Buenos dias. Muchas gracias por los consejos. Quiero avisar que reemplazando la placa el lavarropas anduvo perfecto. Gracias nuevamente por la predisposicion. Exitos
tecnico54
tecnico54
22.006
si debe estar   dañado  el  triac  que  controla la  bomba   revisa  la  placa   para ver  si  esta   dañado  de  forma   visible   o  tendras  que    medirlo
Colombani
Hola buenos dias. A simple viste no se encontro nada dañado. Se reemolazo la placa y el lavarropas funciono perfectamente.. desde ya muchas gracias!! Exitos
tecnico54
tecnico54
22.006
de nada amigo estamos para ayudar
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, aparte de lo aportado por el colega puede estar fallando el presostato trabado en antierebalse, si fuera así tendría que marcar algún error, comenta cuál, saludos.
Colombani
Hola buenos dias.. se reemplazo la placa y funciono perfecto.. muchas gracias! Saludos y exitos
