Problema con drean 166 d
Lavarropas Drean 166
Leandro Fabian Pascale
Buenas noches, ante todo me presento mi nombre es Leandro y realice un curso de refrigeración conjunto a un curso de reparación de lavarropas hace un año.
Hoy me recurro a su conocimiento y experiencia para ver si me pueden dar una mano, estoy con un lavarropas drean 166 d, en donde el cliente me dice que no le centrifugaba y que tenia la manija de la puerta tota, procedi a cambiar la manija y como la destrababa con un destornillador haciendo palanca rompieron parte del bloqueapuetas por lo que se lo cambie tambien, verifique perisfericos y estaba bien la electrovalvula de entrada de agua, bomba de vacio y presostato, la duda que tengo es que al ponerlo en funcionamiento carga agua pero no gira el motor para el lavado, si paso manualmente el programador a centrifugado lo hace por 1 minuto y luego se para, le pongo el programador en vacio y descarga el agua a la perfección... Sera que me pueden dar una mano con esto por favor.
ROBERTO BERENYI
Da toda la impresión de estar dañado el programador.
Hola Roberto, yo pienso lo mismo pero antes quiero revisar el pulmón del presostato y el motor afuera del lavarropas, al pulmón lo sople y no aparenta estar tapado, corre bien el aire, pero si no llegase a ser algo de eso voy a mandar a revisar el programador.
ROBERTO BERENYI
Si funciona el motor que hace girar al programador cuando está centrifugando, está estropeado el programador.
