Porque cuando enchufo el lavarropas salta la térmica?
Bela Music
Hola  tengo un problema con mi lavarropas dream. Estaba funcionando normalmente y de la nada hacia un ruido extraño y dejo de lavar. Ahora cuando lo quiero enchufar salta la térmica. Me podrían dar opciones de que puede ser para darme una idea del gasto que tengo que hacer
Tiene 4 años de uso el lavarropas...
Ennio Montenegro.
Hola Bela
Para estar seguro, qué dato tiene la termomagnética que salta..???
dataelectronica
Hola si salta la térmica es porque el lavarropas está en corto. Lo que puede ser es que la caja este dañada por eso el ruido. Mire abajo si ve óxido o manchado. Si es así seguramente el motor o la plaqueta están en corto. Y antes de reparar eso tendra que cambiar la caja o repararla saludos
luis38
luis38
95.432
Estimada, no es lo mismo un corte por Térmica que por Disyuntor Diferencial. En el primer caso puede ser un corto circuito y en el segundo una perdida de agua o falso contacto. Controle que el que salta en el tablero. Saludos
Ennio Montenegro.
Correcto Luis, por éso le solicité que indique lo que opera.
