TERMOSTATO SECARROPA SECADORA CANDY MOD GO DC28
matalcacer
Hola !!! Tengo un problema con esta secadora. Esta secadora, en serie con la resistencia calefactora, lleva un fusible térmico y un termostato. El termostato corta (abre) a X temperatura para que no se recaliente. Este termostato es el PW3N 3124 N150 pero no puedo encontrar por ningun lado informacion en cuanto a la temperatura de apertura. Es un termostato N.C. (Normal Cerrado) que a "x" temperatura se abre y corta la alimentacion electrica a la resistencia. Necesitaria saber cual es la temperatura de apertura para buscar un Klixon de reemplazo. Puede ser que la referencia de "N150" del numero de parte haga referencia a 150 ºC ???? Adjunto foto de la pieza en cuestion y de la resistencia. Desde ya MUCHAS gracias por todas las colaboraciones y ayudas. Saludos desde Argentina: Matias.
blob blob
tecnico54
tecnico54
22.006
exacto amigo el 150 hace referencia a los grados
matalcacer
GRACIAS, GRACIAS Y MILES DE GRACIAS !!!!!
tecnico54
tecnico54
22.006
de nada amigo estamos para ayudar
tecnico54
tecnico54
22.006
s  es  150  grados  abajo  lo  dice  n150  esos  son  lo  grados
